前处理综合讨论
liu999999
第1楼2008/09/12
已经变质的样品不适宜用于样品检测了。
sjzhang156
第2楼2008/10/06
海参放2天就会变粘,难道这也算变质?
第3楼2008/10/08
应该在冷藏条件下储存,尽快检测的。样品状态已经发生变化了,这样的数据不容易被别人承认的。
fengsifegnsi
第4楼2008/10/08
要换样品来测了,因为海鲜如果在长温下保存,很快就会产生好多化学物质,将会大大影响你的测量结果,要用新的样品在冷藏的情况下,速度开始测验,才可以,
