ICP光谱
suzie1231
第1楼2008/09/11
对了,说一声,我用的是热电的IRIS Intrepid系列
zhanghu19740705
第2楼2008/09/11
一,先确定气瓶压力,二,检查仪器上流量控制阀,三,检查流量控制阀到雾化器之间的逆流阀。雾室有积水应该是压力不稳定造成的。
shaweinan
第3楼2008/09/12
你是不是蠕动泵的进样管和排液管选择得不合适或位置设置得的不合适?一般要求进样管的内径要略小于排液管的,而且排液管的位置要比进样管的压得略紧一点,以保证排液量始终大于进液量。否则的话就会造成雾室积液,积液超过雾化器入口后,就会停止雾化谱线信号消失。如果积液继续增多,直到进入炬管,就会造成不堪后果,很可能会使炬管炸掉。所以进行测定时要经常观察雾室,以避免发生积水情况。
面对面想你
第4楼2008/09/12
积水了,要在关机前把进样管取出,打开蠕动泵,开到废液管无液体流出即可。
4558019
第5楼2008/09/12
是不是蠕动泵拧的太松,废液排不出去。
飘尘
第6楼2008/09/12
换一根排液管试试看
wudome
第7楼2008/09/16
应该是排液部分出了问题,排液速度太慢了
