tangldy
第9楼2008/09/14
参考以下淀粉的粒度测定方法
中华人民共和国国家标准GB 12096-89
Method for determination of fineness of starch
1 主题内容与适用范围
本标准规定了筛分法测定淀粉细度的方法
本标准适用于干燥成粉末的精制淀粉。
2 术语 淀粉细度:用分样筛筛分淀粉样品得到的样品通过分样筛的重量。以样品通过分样筛的重量对样品原重量的重量百分比来表示。
3 原理 将样品用分样筛进行筛分,得到样品通过分样筛的重量。
4 仪器
4.1 天平:精度为0.1g。
4.2 分样筛:筛号为100。
5 分析步骤
5.1 样品的准备 样品应进行充分混合。
5.2 样品量 称取混合好的样品50g,精确至0.1g,均匀倒入分样筛(4.2)。
5.3 筛分 均匀摇动分样筛,直至筛分不下为止。 小心倒出分样筛上剩余物称重,精确至0.1g。
5.4 测定次数 对同一样品(5.1)进行二次测定。
6 结果的表示
6.1 计算方法 应以样品通过分样筛重量对样品原重量的百分比表示,为
m0-m1
X=────×100
m0
式中:X--样品细度,%;
m0--样品的原重量,g;
m1--样品未过筛的筛上剩余物重量,g。
如允许差符合要求,取二次测定的算术平均值为结果。
结果保留一位小数。
6.2 允许差 分析人员同时或迅速连续进行二次测定,其结果之差的绝对值。该值应不超过0.5%。
