Fe分析方法比对评价
分析化学
  • Fe分析方法比对评价
    根据质量控制计划,自制样品编号为“Fe比对样”,分别由在岗员工分别用原子发射光谱法ICP和比色法进行盲样分析。
    一、 原子发射光谱法分析结果
    ICP法在PE产的Optima2100DVFe的特征波长238.204nm处绘制工作曲线,曲线方程为y=203900x-507904.8,r=0.999704。测定“Fe比对样”11次,经检验无离群值,平均值为112.0mg/L95%概率下置信区间为111.4 mg/L ~112.5 mg/L。加标回收实验结果分别是98.9%98.5%,结果见表1。
    表1 ICP加标回收测定
    样品编号
    取样mL
    定容mL
    mg/L
    回收率%
    Fe比对样加标
    20.0+20.0mL100mg/L
    50.00
    83.46
    98.9
    Fe比对样加标
    20.0+20.0mL200mg/L
    50.00
    123.6
    98.5
    二、 比色法分析结果
    水组在岗人员L、W、Z1于对编号为“Fe比对样”的样品用比色法,使用1cm比色皿在722N分光光度计500nm处进行了分析。由于所报记录填写不完整,退回10日后现场人员L、Y、Z2重新做工作曲线,并对 “Fe比对样”样品重新进行了分析。每人做一对平行并计算相对偏差,同时做加标回收实验。结果见表2和表3。
    表2 比色法测定结果
    样品编号
    分析人员
    取样mL
    定容mL
    A
    mg/L
    原样浓度mg/L
    回收率%
    Fe比对
    YT
    2.00
    50.00
    0.158
    4.50
    1.12E+02
    Fe比对
    2.00
    50.00
    0.158
    4.50
    Fe比对加标
    1.00+2.00mL50mg/L
    50.00
    0.150
    4.27
    102
    Fe比对
    ZXJ
    2.00
    50.00
    0.159
    4.53
    1.12E+02
    Fe比对
    2.00
    50.00
    0.158
    4.50
    Fe比对加标
    1.00+1.00mL50mg/L
    50.00
    0.115
    3.25
    101
    Fe比对
    LMH
    2.00
    50.00
    0.159
    4.53
    1.13E+02
    Fe比对
    1.50
    50.00
    0.120
    3.40
    Fe比对加标
    1.00+2.00mL50mg/L
    50.00
    0.150
    4.27
    100
    注:工作标液50.00mg/L取系列定容到50mL,1cm比色皿在722N500nm处比色。
    3 Fe分析人员比对评价结果
    样品编号
    分析人员
    均值mg/L
    相对偏差%
    总体均值mg/L
    人员相对偏差%
    评价结果
    Fe比对
    YT
    1.12E+02
    0.0
    1.12E+02
    0.0
    合格
    Fe比对
    YT
    Fe比对
    ZXJ
    1.12E+02
    0.4
    0.0
    合格
    Fe比对
    ZXJ
    Fe比对
    LMH
    1.13E+02
    0.0
    0.9
    合格
    Fe比对
    LMH
    依据SY/T5329-94Fe 含量大于0.5 mg/L,相对偏差小于10%。从分析结果和统计结果看,三人的相对偏差均小于10%。说明人员分析结果的质量是可信的。
    三、 两种分析方法的差异分析
    原子发射光谱法ICP分析结果与比色法测定结果进行差异统计分析,见表4。
    表4 方法比对结果
    方法
    测定次数
    测定结果
    S2
    F
    F105
    ICP-OES
    11
    112.0
    0.64
    1.68
    6.62
    比色法
    6
    112
    0.34
    结论
    两精度一致
    从表4可以看出,虽然ICP-OES和比色法结果无显著差异。
  • 该帖子已被管理者-吕梁山设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-吕梁山加10积分,加2经验;加分理由:原创
