立即体验
APP内打开
回版面
3
4
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
化妆品检测
帖子详情
【资料】化妆品防腐剂资料大全!
平凡人
2008/09/12
私聊
化妆品检测
现在全球在个人护理品使用的防腐剂约有60余种,而广泛而主要被采用的种类,就更加少了。此处种类指的是防腐剂的化学结构,而非供应商的商品名称,很多所谓的新产品,只不过是用不同的防腐剂以不同的比例复配而得罢了。
1、 防腐剂的定义
简而言之,防腐剂就是指可以阻止微生物生长的物质。在化妆品中,防腐剂的作用是保护产品,使之免受微生物污染,延长产品的货架寿命;确保产品的安全性,防止消费者因使用受微生物污染的产品而引起可能的感染。化妆品受到微生物污染引起变质,一般情况下,在外观就能够反应出来。如霉菌和酵母菌经常在产品的包装边沿等地方出现霉点;受微生物污染的产品出现混浊、沉淀、颜色变化、PH值改变、发泡、变味,如果是乳化体则可能出现破乳,成块等。如果防腐剂添加的量不够,则可能出现微生物适应周围的生长环境,产生抗药性,从而导致防腐失效。
2、防腐剂的作用机理
化妆品中微生物的生存和繁殖是依赖于一些环境因素的:物理方面的有温度、环境PH值、渗透压、辐射、静压;化学方面的有水源、营养物质(C、N、P、S源)、氧、有机生长因子。基于此,可以简单总结防腐剂的作用机理有:
1)在一些油膏类等含水量很低的产品中,微生物一般情况下是很难生长的;
2)对于大多数细菌来说,最适合生长的PH范围是接近中性(6.5~7.5),强酸及强碱不适合微生物的生长,比如常见的果酸产品,防腐效果通常会平行好过中性产品;
3)提高或降低渗透压会可导致细胞膜的破裂,也可引起膜的收缩和脱水;
4)另外表面张力也是影响微生物生长的原因之一,在一些表面活性剂用量很高的配方中,微生物也是不容易生长,在这个方面,阳离子表面活性剂表现比较突出,而阴离子及非离子对微生物的生理毒性则很小。
5)在一般情况下,细菌最适宜生产的温度为30℃~37℃,而霉菌及酵母菌为20℃~25℃,所以可以采用高温消毒的方法,但个别芽胞菌在适应环境后,生成保护膜,即使80℃~90℃高温下短时间内也无法将其杀灭。
防腐剂对微生物的作用,只有在足够的浓度与微生物直接接触的情况下,才能产生作用。防腐剂最先是与细胞外膜接触,吸附,穿过细胞膜进行细胞质内,然后才能在各个部位发挥药效,阻碍细胞繁殖或将其杀死。实际上,主要是防腐剂对细胞壁和细胞膜产生的效应,另外是对影响细胞新陈代谢的酶的活性或对细胞质部分遗传微粒结构产生影响。
3、 防腐剂的分类
大多数的防腐剂都是通过与细胞膜接触后,与细胞壁的某些组份,主要是与蛋白质反应,破坏微生物细胞的保护结构或干扰细胞的新陈代谢,影响细胞的正常生长秩序,从而达到防腐的目的,阳离子则主要是通过影响其渗透压,使细胞膜破裂,收缩和失水,从而进行杀菌。
按目前化妆品领域比较常用的几十种防腐剂,并对其按活性物进行分类。
1)、 咪唑烷基脲
ISP公司的Germall 115、Germall Ⅱ、Germaben Ⅱ-E、Germall plus、Germall IS-45。在杰美系列中,主要成份是咪唑烷基脲类,是一个甲醛的供体,在应用的过程中通过缓慢释放甲醛而达到杀菌的目的。Germall 115的主要成份为咪唑烷基脲,其抗菌活性比Germall Ⅱ(双咪唑烷基脲)差,Germaben Ⅱ-E为尼泊金酯类的复配物,在对付霉菌、酵母菌方面比单组分方面有优势。Germall plus、Germall IS-45为碘代丙炔基丁基甲氨酸酯的复配物,市场反应效果也不错,但是注意避免配方中可能存在的抑制其活性的成分,另外防腐剂中1%的碘代丙炔基丁基甲氨酸酯水溶性较差,在操作时,如果未用有机溶剂进行溶解,也可能会影响其防腐效果。Germall IS-45是的ISP公司销售的较新的品种,其中增含有尼泊金甲酯5%,此举增强了对霉菌、酵母菌抑制能力。
2)、 已内酰脲
LONZA公司的glydant plus、DMDMH,NIPA公司的DMDMH。本类产品也是甲醛供体。glydant plus是碘代丙炔基丁基甲氨酸酯的复配物,碘代丙炔基丁基甲氨酸酯的含量为5%。此外LONZA还提供据称活性物达50%的liquid glydant plus(丙二醇溶液),也需注意配方中的还原剂等组分可能会对其产生抑制作用。
3)、 异噻唑啉酮
罗门哈斯公司的Kathon CG、950,LONZA公司的isocil pc,S&M公司的EUXYL K100、EUXYL K727。本类产品也是甲醛供体。LONZA公司的isocil pc是由二种异噻唑啉酮组成,配方中增加23%的镁盐进行增效,主要是改变渗透压。K727是甲基二溴戊二腈的复配物。而EUXYL K100则是苯甲醇的复配物,这对于
气相
部分也有相当的防腐能力。
4)、 尼泊金酯类(对羟基苯甲酸酯)
浙江圣效、ISP公司的liquapar oil 、S&M公司的EUXYL K300、NIPA的phenonip等。本类防腐剂是目前应用最广泛的防腐剂之一,但用量相对较大,随着碳链的增长,其水溶性相逐渐变差,影响其在水相中的分配率。其防霉效果比较突出。尼泊金甲酯水溶性最好,常可以直接添加在水相;而尼泊金乙酯、丙酯、丁酯和异丁酯则倾向于溶解在油相中。
尼泊金甲酯是适用于酸性体系的防腐剂,当pH5时,本身具有77%的最高抑菌活性,pH7时为63%,当pH8.5时接近50%。所以,体系中尼泊金酯的活性可以主要通过降低体系的pH值得到改善,通常是7.0~6.5或更低,虽然有时他们也能在pH值略高些的体系中保持其功效。
5)、 季铵盐-15
这类产品目前只有Dow Chemical 公司的Dowicil 200。Dowicil 200不会稀放甲醛,但其抗氧化还原能力比ISP公司的杰美要好。在一些易变色的配方中通常的作法可以添加少量的亚硫酸盐进行预防。
6)、 国产凯松-CG(化学结构同第3类)
浙江圣效的CY-1、山东明达的MD-2000、江苏新科的新科-99、陕西华润的KS-1、西安先锋的XF-1。本类产品也是甲醛的供体。在使用方面对PH值比较敏感,在偏酸性的环境中能发挥非常好的防腐作用,用量很少,大约0.08%就能发挥很好的作用。但在碱性环境中,则会失去其防腐活性。在本类产品中,为增加其防腐活性,其中会添加镁盐,以提高其渗透压,故在使用本产品的时候必须考虑原料之间的相容性问题,以免发生沉淀,特别是在透明产品中,要十分小心。此外,胺类、硫醇、硫化物、亚硫酸盐、漂白剂也可使凯松失活。
7)、 另外还有苯甲酸/苯甲醇及衍生物防腐剂、醇类及衍生物防腐剂,
其中比较有代表性的有苯氧基乙醇,它是很好的溶剂和防腐剂,在防腐剂的配制中经常被作为溶剂来溶解其他油溶性的防腐剂,但它本身可作为一个乳化剂,所以在使用时要考虑其对产品自身的影响。而也需要注意苯氧乙醇在某些高pH值情况下出现不稳定的状况。
8)苯甲酸/苯甲酸钠/山梨酸钾
苯甲酸/苯甲酸钠/山梨酸钾主要用在食品方面,所以把它们列在一起。其防腐作用机理是:苯甲酸类防腐剂是以其未离解的分子发生作用的,未离解的苯甲酸亲油性
相关话题
【求助】不同仪器测定化妆品中As含量差别巨大!
【求助】请教化妆品测汞的一些问题
3
【求助】请教化妆品卫生规范中原子荧光法测汞的标准曲线配制问题
4
【求助】化妆品样品湿法消解时 加浓硝酸和双氧水 还有油状物
【求助】请教化妆品中重金属含量检测中的一个问题
+关注
私聊
jjj
第3楼
2012/09/27
这个比较好
发表回复
+关注
私聊
sukiliang
第4楼
2012/10/07
先收藏了再说!
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
化妆品QA作业指导书
分享
2012/05/09
这么贵的医美面膜,值得买吗?
第十二届原创
2019/10/31
巴西对化妆品中的使用物质进行管制
分享
2013/06/04
【求助】紫外测化妆品的标准
2010/01/13
防腐剂等成分不在化妆品标签上标注了
分享
2019/02/22
普及香精香料术语!
分享
2013/01/03
欧盟化妆品法规测试方法求助
已应助
2016/10/17
空白为何物
原创
2019/01/23
总活性物中如何判断乙醇蒸发完了?
已应助
2024/09/23
FDA有没有类似这种检测方法
原创
2024/09/19
求助化妆品中重金属检测方法FDA标准
原创
2024/09/14
化妆品出厂留样
已应助
2024/09/07
美国关于化妆品重金属限量
已应助
2024/09/02
FDA关于防晒指数测定方法
已应助
2024/08/22
反-4-叔丁基环己醇含量(气液相色谱法)
已应助
2024/07/11
二氯甲烷等15种组分
已应助
2024/07/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
【资料】保湿剂原料介绍!
2008/09/12
【同贺中秋】祝全体斑竹中秋节快乐!进来拿分~```
2008/09/12
【求助】硫酸铝中氧化铝含量与婆美度之间的关系
2008/09/12
【求助】没有用TMS作内标的SiNMR谱图中Si的位置与用TMS作内标的SiNMR谱图中Si的位置相差多少呢
2008/09/12
【资料】molecular fluorescence外文书,希望对大家有用
2008/09/12
【求助】同学的公司现要一个货柜的A4纸,而且要求这批纸必须通过ROHS认证。需长期合作的厂家。
2008/09/12
【资料】熊猫特献--X射线光电子能谱(庆祝中秋特发此帖,免积分)
2008/09/12
【转帖】让人心痛的12句话
2008/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
