核磁共振技术(NMR)
billjames
第1楼2008/09/12
多了浪費,少了很难匀场。再少都不在激发区了
dancingwolf
第2楼2008/09/17
太少了不能处于磁场的主体,太多了浓度会相应下降
ll1985313
第3楼2008/09/20
有时候感觉氘代试剂多了也不太好匀场
sunny817
第4楼2008/10/23
太多。一是浪费,二是影响浓度。太少。影响匀场,测试效果差。
dingdong11
第5楼2008/10/25
多了确实浪费。核磁测试时不是有个量核磁管中液体量的东西嘛(不好意思,不知道叫啥),只要液体量够那个虚线框的高度就可以了,以前我做过很多样品,因为样品量少,我就尽量少加氘代试剂,试剂量我就加够那个虚线框高度的。当然,这样确实不太容易匀好场,但也不是太难。样品量少而又要拿氢谱碳谱数据时,我觉得可以这么做。
radium
第6楼2008/11/01
我们用Varian的300M谱仪,如果溶剂量较少(刚够虚框)匀场就比较费劲,不容易得到好的结果;如果溶剂量较多的话(4-5cm高)就能得到较好的匀场效果了
第7楼2008/11/03
同意
i1902
第8楼2008/11/19
0.4-5ml不是很好吗?每次一只0.5ml的试剂就很好。如果加的太少了,以后如果想补充做其他的谱图,那么就比较麻烦了。还是一次性的加到合适。
