![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
同意以上观点!
这位仁兄的方法非常正确,先加浓盐酸后加硝酸是有好处的,先加盐酸主要是可以使硫化物变为硫化氢从而去除,避免了因加入硝酸使硫化物转变为硫酸盐的情况。这样可以使钙镁的测试更加准确。
tome-zhao 发表:称取样品0.2g左右,置于250 mL特氟龙烧杯中,加人浓盐酸30 mL,3滴HF,低温加热分解一小时左右,取下稍冷,加入浓硝酸5mL,高氯酸10mL,继续加热冒高氯酸烟25 min左右。取下冷却,用D.I水冲洗杯壁,加1:1盐酸(体积比)20 mL,加热溶解盐类,过滤于100 m L容量瓶中,用5%盐酸洗烧杯及滤纸4~5次,再用D.I水洗3~4次,冷却至室温,用水稀释至刻度并混匀备用。
