原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2017/08/09
有机进样系统是什么样子的?有什么特点?楼主能否上传一张照片看看?并且最好能加以说明?此外,我用石墨炉测过石油醚中的铅,不知算不算有机样品?
螺丝刀
第2楼2017/08/09
火焰有机进样很常见,只是把密封圈换成抗有机的而已
冰山
第3楼2017/08/10
火焰测试还怕有机相吗?不要紧的。不过,使用笑气一乙快的确要担心,应该通知厂家协助,因为有设备方面的改动
猪侬
第4楼2017/08/10
就是耐有机成分的雾化室和废液管,稍后传照片石油醚中的铅,算有机样品的。我们现在要测的元素只能用火焰测,后续也要用石墨炉测含有机相的,石墨炉测有机是不是比较费石墨管?有没有需要特别注意的呢?
第5楼2017/08/10
主要是要用笑气,厂家工程师说会有危险,所以想问问大家有没有做过的我们配的是耐有机成分的雾化室和废液管,更换起来还挺麻烦
第6楼2017/08/10
我们给配了耐有机成分的雾化室和废液管,专门用来测有机相的但是厂家工程师说用笑气测有机会比较危险,不建议我们这么做
第7楼2017/08/10
我们给配了耐有机成分的雾化室和废液管,但是厂家工程师说笑气测有机相比较危险,不建议这么做
第8楼2017/08/10
不光是那些,那些是配套有机相。笑气乙快火焰的燃烧头只用50mm的,可能还有其它要求,总之要有厂家工程师在场。一般测铝才用笑气
第9楼2017/08/11
就是下面这个样子的
第10楼2017/08/11
是的,那些是配套测有机相的。工程师说用笑气就是要准备50mm燃烧头和笑气,但是工程师说笑气测有机相比较危险,不建议我们这么做,所以就没买
