原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/28
你的样品含量有多高 ?有没有用次灵敏线?
悠旸
第2楼2012/07/28
一定要考虑样品含量,浓度如果是几十到几百PPM可能用次灵敏线或者还要偏转燃烧头角度。Na受电离干扰,可添加数百~数千ppm浓度的K、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。
wangjunyu
第3楼2012/07/28
有没有加入抑制电离的氯化锶等
秋月芙蓉
第4楼2012/07/28
你用哪条分析谱线,样品如何处理,测定过程有稀释吗
hywuweidong
第5楼2012/07/29
钠还是比较难做的,空白比较高.如果加入钾(高纯)其空白值还是比较高,建议尽量使用标准加入法,降低空白,提高测定的可靠性.
桌子下面少个八
第6楼2012/07/30
LZ的标曲做得怎么样?范围是多少?
马踏飞燕
第7楼2012/07/30
详细说说你的标准曲线浓度,这样好判断
第8楼2012/07/30
根据浓度大小选择铯做电离,然后选择分析线,要做个好曲线还是没什么问题
uulin
第9楼2012/07/31
本来是按照药典做的,后来用水中钠做的选了3个浓度,分别是0.00036;0.00048;0.00052mg/ml
第10楼2012/07/31
样品是1.045g/包的,样品装量是13.95克,请问什么是次灵敏线,怎么做啊
