分析化学
liu999999
第1楼2008/09/15
不应该的现象。原料是什么?
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/09/16
怀疑是中和产生的盐。
平凡人
第3楼2008/09/16
没遇到过,估计是中和的盐,或者水质有问题,也可能是原料中的其它杂质导至的。
lidejun
第4楼2008/09/16
没遇到过,换分析纯氢氧化钠分析,如没有此现象,说明原料有问题;如有,换水、试剂继续查。
worldearth
第5楼2008/10/05
我是直接用买回来的浓硝酸和浓盐酸中和的,怀疑是其中哪个里面有杂质,但是就是不清楚是什么样的杂质,产生白色絮状物的沉淀???
cywst
第6楼2008/10/07
有可能是中和后产生的盐,我曾经用浓盐酸中和过碳酸钾,酸加入过量后也有结晶析出,加一定量的水后再搅拌一下就溶解了。你可以试试。
63780182
第7楼2008/10/07
如果浓度大了可以考虑是结晶。
