分析化学
hza123
第1楼2013/09/10
应该是实验室用水达不到要求。
qq493948013
第2楼2013/09/10
1、最先检查标有没有配错2、反应时间是否够3、楼主的空白很高啊,也就是可能试剂纯度或者实验用水不符合要求导致,这样会影响灵敏度(即工作曲线斜率)4、楼主查看下规范里面用的比色皿是否是3cm或者5cm,这个也会影响到斜率5、最后一点,横坐标浓度的表示方法,是按照N来算,还是NH4来算,mg/L还是mmol/L,这个也有区别。总结:就这些了,楼主一项一项检查吧,打字打的手累
妮
第3楼2013/09/10
亲,气体的放在分析化学版面,专家很难看到的喂。看到的话转到环境气体版面,会有专门做氨的人看的
第4楼2013/09/10
还有,空白不合格哦,先检查一下试验用水干扰,再检查试剂问题
amwuanff
第5楼2013/09/11
精度高,准确度欠佳,此乃外因所致!可喜可贺!
xiangxuehai
第6楼2013/09/11
请问从哪里看得出来可能实验用水达不到要求的,空白?
耗材虾米
第7楼2013/09/11
感觉空白有点高,是不是实验室使用的水里的本地比较高?
第8楼2013/09/11
嗯 空白吸光度高不高?
第9楼2013/09/12
原来有比这个空白还大点的。标线可以用的,最近不知道哪里出问题了
第10楼2013/09/13
楼主,我的回答都不理会的啊?枉费我认真打那么多字!!空白在方法标准里面是有限定值的,要低于限定值才可以,楼主的超过了啊!
