气体检测
太白金星
第1楼2008/09/16
因为显色反应需在酸性溶液中进行。正确记录反应时间与溶液稳定时间。
咸菜妞
第2楼2008/09/17
学习下,我还没想过这个问题,只是按标准做....
fancygirlm
第3楼2008/10/13
二氧化硫显色确需在酸性环境中进行,不只混合顺序,显色时间有严格要求,显色温度也有严格要求,与室温相差不超过三度,显色温度与显色时间有一定关系
zhaoweib
第4楼2010/05/21
恩,我也一直存在这个问题,终于解惑了
翠湖园
第5楼2010/05/24
一楼的解释非常专业,只可惜英年早逝
xlwaya
第6楼2010/05/31
今天我用标样试了,用AB管,可以得到正常值,直接混合,就是把显色剂加到样品中,结果为真值的60%左右
第7楼2010/06/02
混合的顺序呢?
