原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2008/09/16
样品前处理已经将有机砷转化成可以测定的无机砷了,所以测定的是全砷。
xingyang521
第2楼2008/09/16
如果 不做消解处理的话 是不是就说无机砷了呢?
shalin
第3楼2008/09/16
你好。我们在做总砷的时候一般都要消解。用的是浓酸。而做无机砷的时候。我们用的是1+1的盐酸浸取。将砷转化为氯化物。然后在测定。做总砷的时候是要消解的。建议你看看GB/T5009-2003版本。砷的测定。如果没有。你可以上www.bzfxw.com下栽。不需要注册。直接下栽。
第4楼2008/09/16
不好意思,没说清楚,我测的是地表水中砷,不过不对水样消解,直接加抗坏血酸和硫脲是不是就是测定的无机砷呢?如果加强酸消解的话,是不是就是测定的总砷呢?
qqzdy00
第5楼2008/09/17
个人觉得就是那样的了
