原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/01/11
原子荧光的线性范围比较宽的!反正只要线性好就行因为原子荧光是相对测量嘛是根据标准曲线来相对测定的
第2楼2005/01/12
应当是最高点的浓度是多少吧,荧光强度同灯电流、进样量等也有关,所以不好说
第3楼2005/01/12
看来我是太完美主义了,请问大家,你们一般做的曲线系数是多少?我一般是0.9990左右
第4楼2005/01/14
我个人认为只要空白不要太高就可以了,还有就是尽量把样品浓度控制在标准曲线中央,这样的情况下标准曲线浓度是可以随样品而改变的,并没有一个定式
第5楼2005/01/14
做什么元素,hg0.9996-1.0000、砷0.9996-0.9999、无机砷0.9992-0.9996(五点标准)
第6楼2005/01/18
谢谢大家,我以前的老师做的是3点曲线,而且我们样品的含量非常底,所以效果就没你们那么好了,但回收与平行做的还好,我的标准的浓度是10PPB,20PPB,50PPB。以后还请大家多指教。
