气相色谱(GC)
今明后
第1楼2008/09/17
改用GDX-102或DNP柱还是可以啥?
akosrios
第2楼2008/09/17
水会影响柱效对于柱子本身问题不大。。很多药物溶剂残留都是用水做溶剂注意多活化柱子如果有顶空进样条件的话,当然还是顶空进样比较好,
xdj0925
第3楼2008/09/17
楼上的讲的很好,如果用顶空进样的话,对柱子的保护会更好.
huangza
第4楼2008/09/17
检测白酒中的甲醇可以用白酒专用毛细管柱,水肯定会损坏PEG柱子啊
nhuzwj
第5楼2008/09/17
当然是有损害的了,建议用顶空
dounie
第6楼2008/09/18
当然有影响了,而且很大,如果水的含量较高,可能一两次柱子就毁了,改用Porapak Q ,也能分离
