【讨论】安捷伦的fpd检测器,用过一段时间后是不是很难点火?
气相色谱(GC)
  • 大家谈谈自己遇到的问题,后来怎么解决的?谢谢各位了,我最近被这个问题烦着呢
  • 今明后
    第1楼2009/12/01
    适当调节氢空比,火焰稳定后慢慢调到工作条件。
  • wengrl
    第2楼2009/12/03
    我都是先让氢气空气打开一段时间,再进行点火,不然总是出现噗的一声,很响的
  • yijinzh1984
    第3楼2009/12/03
    点火前先把氢气流量调大一些,点着以后在调回去。
  • silley
    第4楼2009/12/03
    一是调气体流量和比例,二是把出气口的导管(引水到三角瓶的那根导管)去了。
    我们的就是这样,有导管点不着火,即便点着了再加导管也会灭了。
  • rainyunzhang
    第5楼2009/12/29
    我的6890也是这样的,最开始能点着火,但后来一段时间没用后就点不着了,然后流量调过后还是不行,我只好每次手动点火,虽然很麻烦。不过很怪的,最近我有1个月左右没用,突然间又可以自动点火了,不过同楼上说的那样要把橡胶管拿掉,不拿掉还是点不着,反正现在很好点了。
  • sdlzkw007
    第6楼2010/01/31
    Agilent的工程师强调,把冷凝水管去掉会比较容易点火。如果点火线圈比较脏,点火也会出现困难。
  • 第7楼2010/02/01
    如果太长时间没有开FID是会很难点火的,经常须要手动点火
  • 安平
    第8楼2010/02/01
    空气开高一点容易点火。
  • fengzi9147
    第9楼2010/02/19
    FPD氢气对空气的比例已经够大的了,所以点火难增大氢气流量不是很有效了
    可以增加其温度
    也可以把冷凝水管去掉
  • 文明三峡
    第10楼2010/02/19
    一、off尾吹
    二、拔掉冷凝管
    三、调节空气和氢气比
