安捷伦的新型 UltiMetal Plus 技术在不锈钢惰性方面具有显著改进。UltiMetal Plus 脱活化学物质专用于钢和不锈钢表面,其安全性较好,可用与方法中规定的不锈钢产品中,比如两通接头、密封垫圈、管线、反吹装置、气相色谱进样口焊件和选择的检测器部件。在本文中,我们主要讲述了 Agilent UltiMetal Plus 不锈钢毛细管线可以作为常用熔融石英管线的替代选择。UltiMetal Plus 脱活总览可以参见安捷伦出版物 5991-3357CHCN。
在图 2 中显示了 Agilent UltiMetal Plus 0.53 mm 管线串联测试的比较结果。使用极高惰性测试混标,比较了 UltiMetal 早期产品(20 年前研制出)、新开发的 UltiMetal Plus 管线和非安捷伦供应商的管线惰性。
所有难检测的测试标样均流出,其惰性合格(尽管磷酸三甲酯和 1,2-戊二醇出现较多的拖尾)。与早期的 UltiMetal 管线相比,Agilent UltiMetal Plus 技术的惰性有了显著提高。非安捷伦产品略微有较多的拖尾。安捷伦出版物 5991-4499CHCN提供更多信息。
Agilent UltiMetal Plus:更胜一筹
UltiMetal Plus 脱活对于处理或切割管线无任何影响。要进行切割,您必须小心抓住管线以防扭曲,然后使用陶瓷管线切割器的平滑端在管线的相同位置多次划取管线。使用含乙醇的织物擦拭划痕以擦去散落的颗粒。最后,在来回弯曲管线时,使用色谱柱切割器来保持管线笔直。用放大镜检查断面以确保没有毛刺或不整洁的边缘,并且孔径没有变化。若有必要,进行重新切割。可查看安捷伦出版物 5991-3945EN ,获取全面指导。
成功进行痕量脱活分析
安捷伦对气相色谱系统的所有关键部件采用超高惰性脱活化学物质,包括超高惰性衬管。UltiMetal Plus 技术专用于钢和不锈钢系统,比如两通接头、密封垫圈、管线、反吹装置、气相色谱进样口焊件和选择的检测器部件。了解更多有关安捷伦脱活处理对当今痕量分析的作用的信息。
