dereky
第1楼2008/09/17
会挥发!所以不能长期保存,应该要每天新配
flyaway
第2楼2008/09/17
会。
第3楼2008/09/17
因二乙胺与三乙胺一般都放在水相中,所以若放置时间过长,可以直接弃去。
happy王子矜
第4楼2008/09/17
一般没问题,不是大敞口就好,比例太低啊,估计也是0.1%以下,影响很小的。不过DEA容易生菌
akosrios
第5楼2008/09/17
问题不大。如果是加了后,又用酸调节ph,那影响就更小了只不过,不太建议楼主流动相配制好了后,放置太长时间....会长毛了,咔咔
It is me!
第6楼2008/09/17
会挥发的,所以基本上都是现陪现用
rasree02
第7楼2008/09/17
我现在的实验就加了TFA,发现一周内不用,就会挥发走。。。而且因为TFA加入量为0.1%,左右在纯水中很容易长毛。。。
第8楼2008/09/17
不会吧,除非你调节pH了。
tianru的爸爸
第9楼2008/09/17
肯定会的,所以每天都要现配现用的。
myqkun
第10楼2008/09/17
