foxguy2004
第1楼2008/09/22
一般是在load推入样品,然后把load旋到inject,同时运行软件中的run吧
郁金香
第2楼2008/09/22
同意一楼的看法
635868785
第3楼2008/09/23
我做时,同一楼的一样,我也是书上看到的
阿du
第4楼2008/09/23
推进样品都是在LOAD状态,这个是肯定的。我想问的是:针在什么时候插进去,LOAD还是扳到LOAD前就先插进去?
风之彩
第6楼2008/09/25
我都是在load状态扎针的,来张手动进样器的图片手动进样阀也是六通阀,如果在inject位置扎针,会不会有流动相反流进入针的危险呢?
雾非雾
第7楼2008/10/05
那动作的协调性要好的,要很熟练才行.
zhaozhimin_nm
第8楼2008/10/05
应在LOAD处进样插针,了解六通阀的原理就明白了
第9楼2008/10/19
在INJCET位置扎针,此时流动相并不经过扎针位置的而是从定量环连接的(其实无论在哪个位置从泵过来的流动相都不会连接到针的位置),所以不存在反流进来的情况。
第10楼2008/10/19
听有人说过,扳到LOAD位置再插入针,扎针时可能会带入气泡。。。不知道大家觉得有道理么?
Tinacrysta
第11楼2008/11/29
是啊,刚干液相时听师傅说过
