blone
第1楼2007/05/16
看看柱子的原因!你可以换一跟柱子做一个对照实验!
lypagela
第2楼2007/05/16
从您的描述看,两个峰的分离度在下降,我认为需要测试一下柱效,很可能是柱子的问题。遇到过这种情况,我当时用的条件在高pH下,比较苛刻,柱子明显损耗速度比普通条件快好多。
精灵鼠老弟
第3楼2007/05/16
柱效降低了.清洗或更换柱子楼下的,我的改了,您也改改吧
蜜桃小丸子
第4楼2007/05/16
应该是拄效降低了.清洗或更换一下柱子
michy
第5楼2007/05/16
我每周都会清洗柱子,平时柱子也只在PH5到PH6的流动相下使用,除了这个原因,还有别的可能吗?
第6楼2007/05/17
你用柱温箱吗?如果没有用, 是不是温度影响现在天是一天比一天热
normanzhang
第7楼2007/05/17
1。流动相配的有问题2。柱效降低3。温度升高导致保留时间缩短。
第8楼2007/05/17
第9楼2007/06/07
柱效降低,清洗柱子可以恢复柱效么?我们的机子没有恒温设备 温度对它会用影响,但是不应该这么大吧
色谱
第10楼2007/06/07
像你说的这种情况清洗柱子一般很难解决问题,不过可以试一试
