新手请教GC-ECD问题
气相色谱(GC)
  • 第一次使用GC-ECD (GC122)。装上填充柱老化后将其与ECD连接好了,还没有看基线,因有其他同学要用毛细柱,就停用填充柱2个月。这两个月中填充柱仍连接着ECD,但使用毛细柱(150度左右)。现在开始再次用填充柱,ECD300度老化24h后,发现基线仍很不稳定(波动在200uv以上)且1小时下来可漂移几个mv。不知道应该怎样判断影响这种情况的原因(N2用的是高纯氮,且接了净化器,只有一小部分变色)?看了前面的贴子,知道影响基线的因素有色谱柱、检测器污染、N2不纯、气路泄漏等,但不知道具体该怎样判断或排除究竟是何种因素?在检测样品时,ECD的响应范围在多少比较合适?因是新手,对GC-ECD非常不了解,恳请大家能给一点详细的使用指导。另外,也请教大家什么参考书或网站有GC-ECD使用说明、故障分析、维护等实用的操作指导?谢谢!
  • 第1楼2005/06/23
    可以在不接主子的情况下370烘烤。
    记得检测器入口加陡头噢
  • 第2楼2005/06/23
    你的柱子通载气了吗?否则可能造成柱流失的.
    我也曾经遇到过这样的问题,呵呵!不知道能不能对你有帮助
  • 第3楼2005/06/24
    你样品中是否含水,ECD进水的话会出现基线漂移的
  • 第5楼2005/06/24
    谢谢指教。另外请问陡头是什么?检测器最高温度范围是350度,那是不是就用350度烤一烤?烤检测器的时候,柱子的温度一般设在什么范围?那个进样口很久不用也有点脏,那些部分是可以拆下来超声清洗的?谢谢。
  • 第6楼2005/06/24
    谢谢回复。样品是色谱纯甲醇+supelco酞酸酯标样。没有水。
  • 第7楼2005/06/24
    将 载气换成氢气,正常开机,时间大约五六个小时,自动将检测器清洗干净,再换上氮气开机,通氮气时间约三四个小时,也就是说你明天开机今天下班前将载气通上.
    上海思达分析仪器有限公司分析中心 黄河 021-65358266
  • 扬帆强仔
    第8楼2019/02/25
    我也是这个经常出问题!老烦了
