toto19800826
第3楼2010/04/11
谢谢,请问如果用苯标液做的话,是下列做法吗??
液体外标法:抽取标准溶液1μL~5μL注入活性炭吸附管,制备苯含量为0.05μg、0.1μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下,密封,为标准系列。
请问,1、必须用100ml/min的氮气吹吗?
2、不用像TVOC那样计算回归方程吗?
3、苯标液那里去买?
4、如果要进国家级实验室的话,TVOC和苯都用液体外标法能通过吗?
5、如何把苯标液注入到采样管内,是不是一段也连接在采样器上,另一段用乳胶管打结封闭,然后用注射器的针头,插入乳胶管进标液!!
TVOC做法:
液体外标法:抽取标准溶液1μL~5μL注入Tenax-TA吸附管,制备各组份含量为0.05 μg、0.1μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下,密封,为标准系列。
TVOC标准曲线:
用热解吸气相色谱法分析吸附管标准系列,以各组分的含量(μg)为横坐标,峰面积为纵坐标,分别绘制标准曲线,并计算回归方程。
toto19800826
第4楼2010/04/12
2、不用像TVOC那样计算回归方程吗?
3、苯标液那里去买?
TVOC做法:
TVOC标准曲线:
toto19800826
第5楼2010/04/12
2、不用像TVOC那样计算回归方程吗?
3、苯标液那里去买?
TVOC做法:
TVOC标准曲线:
toto19800826
第6楼2010/04/12
2、不用像TVOC那样计算回归方程吗?
3、苯标液那里去买?
TVOC做法:
TVOC标准曲线:
zenmehui
第7楼2010/04/12
2006版的50325中,只是把苯标液用在二硫化碳提取色谱法上。但2010年报批稿的50325中对苯的做法有用到:“2)液体外标法:抽取标准溶液1μL~5μL注入活性炭吸附管,制备苯含量为0.05μg、0.1μg、0.5μg、1.0μg、2.0μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下,密封,为吸附管标准系列。”
1、必须用氮气吹扫,主要作用是去除大部分的溶剂,并使溶质更好的吸附。
2、当然得要回归曲线啊,要不怎么叫外标法。
3、国家环保局标样研究所有卖的,你可以上它们的网站看看,或电话问问。
4、我还真不知道这方面的事。
5、直接用微量注射器抽取一定量的标液打到活性炭吸附剂上,然后用100mL/min的氮气吹扫。
