【求助】普析TU1900不响应
  • xiaoxiao0220
    2008/09/18
紫外可见分光光度计(UV)
  • 使用的是普析TU-1900。
    开机能通过自检,但进入光谱测量后设定参数时不能通过,
    有时候可以设定好参数,但是点击“开始”测定后,没有响应,
    类似死机状态,
    只好强制关闭。
    再打开后可以使用。
    今天出现多次上述现象,
    关闭后重新开机也不行了。
    还有一次开机自检的时候显示氘灯能量太低。
    请教高手是何原因?
    谢谢赐教!
  • zhouxiaoyun930
    第1楼2008/12/12
    开机的时候出现氘灯能量太低,是不是忘记了拿掉挡光指呀。还有就是电脑是不是上过网或用过V盘呀有没有可能是文件坏了。
  • 庐山居士
    第2楼2008/12/12
    一、你用的软件应该是UVWin5.0,出现软件控制有时失灵的情况,一般是软件与主机通讯不协调造成的,可在<仪器性能>对话框中将响应时间设为0.5秒,情况会好转的。
    二、自检时偶尔出现提示氘灯能量低,有可能样品室光路有遮挡物,开机自检前应该检查样品室,如果出现次数多,那有可能氘灯使用过长,可以自已测试一下氘灯的能量,氘灯680nm左右的能量应不低于25,如果低于25应该考虑换灯:
  • 祥子
    第3楼2008/12/12
    感觉楼主的这个问题像是软件或是驱动的问题。建议重装下
    xiaoxiao0220 发表:使用的是普析TU-1900。
    类似死机状态,
    只好强制关闭。
    再打开后可以使用。
    今天出现多次上述现象,
    关闭后重新开机也不行了。
    请教高手是何原因?
    谢谢赐教!
  • uv-vis
    第4楼2008/12/19
    应该光度计也有死机的现象吧
    有些部件应该跟计算机原理差不多的
  • wenxiang1998
    第5楼2008/12/19
    有问题拨打免费电话8008100172普析的售后很到位的。
