请教一下各位大侠怎么做紫外可见分光光度计的期间核查,型号是U-3010
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请教一下各位大侠怎么做紫外可见分光光度计的期间核查,型号是U-3010
  • 第2楼2005/04/11
    就是对仪器进行检查,测一些东东,看是不是符合测定要求
  • 第3楼2005/04/11
    1.波长准确度检查:
    用氘灯能量最高点486、656.1nm 检查准确度和重复性(3遍)
    2.透射比检查:
    用标准滤光片(没有的话用标准溶液)检查200-300 300-400
    400-500 500-600 nm 范围内的透射比准确度
    3.基线平直度:
    扫描200-800(1000)nm的基线,A 值不应大于0.007A
    4。时间扫描:
    230nm 770nm 测定100%T 180s的噪声
    500nm测定0%T 180s 噪声
    5。杂散光
    这个比较麻烦,我们有标准滤光片,你们可测可不测
    主要就这么多
  • 第4楼2005/04/11
    谢谢啊,可是有没有具体的操作步骤啊
  • 第5楼2005/04/11
    你可以按照坚定或通则规程来进行啊
    caroltqf 发表:就是对仪器进行检查,测一些东东,看是不是符合测定要求
  • 第6楼2005/04/11
    新接手的,没有这些东西啊
  • 第7楼2005/04/11
    步骤嘛
    好一点的紫外都有程序的.
    说明书上有
  • 第8楼2005/04/11
    我的是全英文说明书啊,苦恼...
  • 第9楼2005/04/11
    可以根据计量局的检测标准测试。
  • 第10楼2005/04/11
    资料中心有的,你可以找找
    caroltqf 发表:新接手的,没有这些东西啊
