国家标准GB
youjian000
第1楼2008/09/18
你看这个行不?YB-T 5093-2005 固体古马隆-茚树脂.pdf
阳线
第2楼2008/09/18
GB/T 4316-1989调整为YB/T 5093-1993,于2005-12-01再被YB/T 5093-2005代替。
遨翔的岁月
第3楼2008/09/18
谢谢,冶金标准我已有。
第4楼2008/09/18
还是需要旧标准。
第5楼2008/09/18
GB/T 4316-1989于1990-01-01实施。YB/T 5093-1993 固体古马隆-茚树脂1993-12-08批准,1994-01-01实施,由GB/T 4316-1989调整得,内容无变化。于2005-12-01废止,被YB/T 5093-2005代替。YB/T 5093-1993 固体古马隆-茚树脂 (已作废)
第6楼2008/09/18
非常感谢!只是我要的是GB/T 4316-1989。
第7楼2008/09/18
YB/T 5093-1993就是GB/T 4316-1989,只是在标准清理时换了一个标准号。你是接受外部检查需要?
第8楼2008/09/18
是的,审查时要求提供此份表准。故麻烦了。
第9楼2008/09/18
要追溯到这么长时间?1994-01-01就调整为行标了,而且YB/T 5093-1993都已废止被代替了,审查文件不是要求有效版本吗?再说网友之间交流学习用的电子版标准会不会被审核组认可?如果可以,就自己改一下标准号,做一个电子文件。
第10楼2008/09/18
因为之前的记录是gbt4316,没有及时更改。
