气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/18
改变载气种类!改变检测器!
汾阳王
第2楼2008/09/18
谢谢!载气倒是可以尝试下,现在用的是TCD,改变检测器要费不少银子啊
千江有水
第3楼2008/09/18
氢气作载气,外标法。可以否
第4楼2008/09/18
这个方法用过,就是先测氧气,另外一个通道测氢氧合峰,感觉有一定误差!
第5楼2008/09/18
检测器我也不赞成换,常量的东西,没必要如此!就是换载气,其操作条件可适当调整,以求得最佳分离度。
cuiyuchong
第6楼2008/09/18
不知是什么配置?如果选用多维色谱不会出现这种问题。
第8楼2008/09/18
简单配置,双TCD双通道。听说多阀多柱可以解决问题,但是米银子啊......
hfang2005
第9楼2008/09/18
1.降低柱相温度至30C 以下. 2.降低进样器和TCD检测器至100C.3.适当减小柱流速.4.用分子筛子5A PLOT柱子,用Helium做载气.有以上条件,肯定没有问题.
第10楼2008/09/18
其他条件都试过,柱子也是5A的,目前载气用过氮气和氩气,效果不很理想。斑竹也推荐换载气看看。氦气没试过,主要是嫌贵!回头申请下
dounie
第11楼2008/09/18
将柱温设定60度,检测器、进样口温度100度,用较长的柱子,分离很好
