气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/27
以前的自动进样器,需要等待仪器准备状态才能洗针,吸样,进样。有的别人的自动进样系统就可以在柱箱降温过程开始洗针等工作,节约时间。听说现在安捷伦自动进样器也可以。
jjit2006
第2楼2010/04/27
7890,比较娇气,用高纯空点不着火,只能用高纯氧
老多_小多
第3楼2010/04/28
你说的这个过程应该不要多久吧
yxf_70
第4楼2010/04/28
7890版的工作站有死机的情况。
第5楼2010/04/28
死机?死了之后过一会就好还是要重新启动?
amugong
第6楼2010/04/28
5975的气质很耗内存,连续开机1-2星期后,经常报虚拟内存不够,机子极慢,只能重启,现想用一个自动释放内存的软件试试。“7890,比较娇气,用高纯空点不着火,只能用高纯氧”看看是否运行环境太潮湿,另不推荐用高纯氧,对FID不好
cc1969
第7楼2010/04/28
是啊,我家的7890有时死机,要重启。
第8楼2010/04/28
虚拟内存不够跟现在的工作站的升级、电脑的配置也有关系我们就是2个不同的电脑,安装一个工作站,电脑好的就快,不好的就慢
天天洗碗
第9楼2010/04/28
如果在柱箱降温过程开始洗针等工作,可以节约1-2分钟,现在的工作站可以设置,版本B04.01就可以设
小不董
第10楼2010/04/28
有两个进样口的,切换方法,选择进样口有点不人性化,可能是我的是老版本的原因,6890。不知道现在的是否改善了。
