【求助】小角度衍射与小角度散射
X射线衍射仪(XRD)
  • 请问哪位大侠?我要表征纳米钨粉,可以用小角度衍射与小角度散射是测什么?以及两都有何区别?测试标准如何定?谢谢!!!!!!!1
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • fengfeng211
    第1楼2008/09/18
    小角散射可以比衍射做的角度更小!
  • song6670
    第2楼2008/09/18
    就是这个区别吗?有没其它的了?
    fengfeng211 发表:小角散射可以比衍射做的角度更小!
  • koala007
    第3楼2008/09/18
    小角度X射线实验有很多,涉及的物理现象也有很多种,包括衍射(如GID,用于分析外延薄膜面内信息),反射(镜面反射实验,分析薄膜厚度,结构),散射(分析粉末材料的尺度及关联性)。
    你的纳米材料应该做小角散射实验。最好在专用散射仪器上完成。
  • song6670
    第4楼2008/09/18
    谢谢了!!!!!!
    分析真好,我做的正是粉末材料,一般测尺度可用XRD,激光粒度仪之类,用小角度散射有什么特别之处吗?"关联性"是怎么理解?
    koala007 发表:小角度X射线实验有很多,涉及的物理现象也有很多种,包括衍射(如GID,用于分析外延薄膜面内信息),反射(镜面反射实验,分析薄膜厚度,结构),散射(分析粉末材料的尺度及关联性)。
  • changcl1369
    第5楼2009/11/20
    衍射主要是对于有晶体周期性的比较好,散射对长程有序要求不高
  • changcl1369
    第6楼2009/11/20
    那个散射主要是用来测那些短程有序的结构
  • changcl1369
    第7楼2009/11/20
    我觉得可能直接做XRD也可以,以前我们就是用XRD表征的
  • wjsyslw
    第8楼2009/11/20
    粉末应该直接用xrd可以做把 我在南大是直接做的
  • dren
    第9楼2010/09/01
    用小角度光散射仪表征纳米材料,对纳米材料有什么要求,如粒度等?
    纳米材料是否需要前处理?
  • zhuxingqi
    第10楼2010/09/08
    如果你要测试纳米钨粉的颗粒尺寸分布,请使用专业的小角X-射线散射仪;如果你要测试纳米钨粉的晶相结构,请使用XRD。专业的小角X-射线散射仪最小尺度可以测到0.06度。
