lihuai7818
第3楼2008/09/19
我觉得“开门了,X光机就不工作了”的说法欠妥,只要加上高压,X射线就会产生,不管开门还是关门。但X光管前端有个挡板,外面有玻璃门,这是两道防护措施。扫面样品时,挡板打开,X射线就会照到样品台上,但由于玻璃门是关上的,所以一般认为不会伤害人体;当扫描结束后,X射线依然有,但此时挡板是关上的,X射线局限于光管内,外界一般认为没有X射线,所以可以打开玻璃门。但到底有没有,玻璃门到底能不能防住X射线,众说纷纭。建议:还是不要接触的好,毕竟X射线的伤害很大,不怕一万就怕万一,事关孩子的一生,要慎重。跟单位领导明说,实际XRD操作很简单,后学很容易,半天肯定会。安装调试时没必要待在那里,望三思
