紫外可见分光光度计(UV)
pchduan
第1楼2008/09/18
请详细介绍一下,比如具体方法等
一碗水的幸福
第2楼2008/09/24
220nm下测纯水如果高,可能仪器方面问题。但可能性一般不大。测纯水吸光值低,那就说明你药品有问题,最大可能出现在过硫酸钾上,如果过硫酸钾有问题,就换个牌子过硫酸钾,要不就提纯过硫酸钾。ok
初学者&九点虎
第3楼2008/09/24
220nm和275nm很多物质都有吸收,干扰比较大,不好测定,建议您把谱图传上来,我帮您分析一下
zhuzx
第4楼2008/09/25
有二种可能,一个是你的消解不完全,过硫酸钾未全部分解,过硫酸钾溶液在紫外部分比色时吸光值会大于1;另一个检查你用的比色皿,是否是石英的,普通玻璃不能穿透紫外光。
第5楼2008/09/25
我觉得第一种可能性比较大
phoebe26
第6楼2008/09/26
很可能是过硫酸钾的问题,换个品牌试试,或者溶解碱性过硫酸钾的温度超过60℃,
chaoxiang2002
第7楼2008/10/07
你用的过硫酸钾是进口的么?? 另外你用的空白是什么水?? 比色皿是石英的么?消解完全么?
cooker
第8楼2008/10/27
要用进口的过硫酸钾
