紫外可见分光光度计(UV)
lh2000d
第1楼2011/07/25
有点奇怪。什么样的薄膜,如何做的autozero?有薄膜的透过率图吗?
第2楼2011/07/25
什么样的薄膜,如何做的autozero,有薄膜的透过率图吗?
悠旸
第3楼2011/07/27
基线是如何做的?如果软件中有阶梯校正功能选上试试
strongmind
第4楼2011/07/28
谢谢各位。薄膜是Si etching的膜。基本是不透光的。auto zero就是软件自带的,开始测试前要求把样品取出,直接扫,然后放入样品再测relfectance没发现软件有阶梯校正
第5楼2011/07/28
重新调整了alignment,将data interval 由 1nm改成了2nm, 又重新测了一下,发现曲线变连续了。我认为两个调整不会改变detector和lamp的状态。有点莫名其妙。有没有那位能帮忙分析一下, 仪器状态不稳定也不行啊。。。我现在推断可能是最初的仪器初始化没做好。
humoroker
第6楼2015/03/22
PE老师说过860nm仪器会更换到硫化铅检测器,因为PMT和PbS检测器的灵敏度是不一样的,会产生这样的突跳!
ChemNature
第7楼2017/02/17
楼主 能加下好友 交流下嘛 我手头也有一台lambda950 出现尖峰也不好解释
auto1235
第8楼2017/02/21
860以上属PbS检测器, 本身光谱仪800~900间信号衰减大,造成自动狭缝调节困难产生毛刺.
