试验机/硬度计
dzy886
第1楼2008/09/19
各位高手都帮帮忙,给小弟指点迷津呀!在这小弟先谢了!如何解决这个问题?
石龙
第2楼2008/09/19
1、快速的断裂造成力值的急剧衰减,超过仪表的承受限度,应属仪表使用期限太长有所老化的故障。建议更换新仪表。2、震动过大的影响。(个人观点,仅供参考。)
第3楼2008/09/19
但是仪表是去年刚换的呀,还不到1年。震动过大,是影响到传感器还是仪表内部的元件?
第4楼2008/09/19
可以类比家电,在震动的时候会造成运转的影响和干扰,把震动大的设备尽量固定牢固,或停止其它设备的运行。
社区=冬季=
第5楼2008/09/19
钢筋不拉断可以啊,看见缩颈就卸油,这样就不会造成震动了
第6楼2008/09/19
主要是震动造成仪表死机,这个问题是传感器的问题还是仪表内部元件的问题呢?
feng2103
第7楼2008/09/19
应该是显示仪表部分可能生产过程中没做过颠簸抗干扰试验
第8楼2008/09/19
应该是控制系统中元器件的性能不稳定吧
第9楼2008/09/19
请仪器生产厂家维修,现场演示给他看
pzhlyg
第10楼2008/09/19
可能是电流波动所影响。钢筋拉断的瞬间,电机功率突然发生变化,造成电流突然变化,从而影响到显示仪表。检查一下仪表的供电是否和试验机电机供电属于同一组供电,如果是,就将其分开,一般仪表供电都采用照明电路220V,而试验机电机供电使用的是动力电380V,两者一般不采用同一组电源供电。因不知道具体情况,这也只是我猜测的原因,莫要见笑!
