气相色谱(GC)
第1楼2003/11/19
可以用ov-101或SE-54毛细管柱30m*0.32mm*0.3μm
第2楼2003/11/19
DB-1301或DB-1701都可以
第3楼2003/11/20
填充柱可用reoplex-100
第4楼2003/11/21
上面介绍的毛细管柱均可。
第5楼2004/06/01
我用FPD,ZB-5毛细柱,可是甲胺磷和敌敌畏的保留时间相当接近呀,调过多种程序升温的模式,但效果都不如意,都是只相差0.1min左右,我们没有质谱,根本无法准确区分这两种东东呀,怎么办呀?救我。
第6楼2004/06/01
换柱子啊!
第7楼2004/06/04
降低初始温度,设为50℃.
第8楼2004/06/17
DB-17,DB-XLB 均可,不过起始温度要低于100,应该可以的,我用过。
第9楼2004/06/22
用FPD,柱子用DB-17以上两种农药分得很清楚,你可以试试看
第10楼2004/07/02
我们可以提供VIRIAN的CP-SIL 19,相当于OV-1701很适合做农药,价格比DB系列更便宜!!021-62118946
