红外光谱(IR)
第1楼2005/04/13
我不会贴图啊,用附件贴的,不知道可不可以,上面的那条是天然的纤维,下面的是加了甲壳素的纤维,用ATR做的,自我感觉区分的希望不大~~~sigh一下先
第2楼2005/04/14
从图谱上看,甲壳素的加入量很低吧?本来高聚物的IR就比较模糊,分辨不好,现在4种高聚物在一起,图谱更不好.多种基团的吸收重叠,对定量不利.可以用另外的仪器方法进行甲壳素定量.
第3楼2005/04/14
不知道用什么方法测量比较准确啊,我是需要知道表面的NH2,以及酸化后的NH3+的含量.只有甲壳素和天然纤维,甲壳素的含量是16%,天然纤维的含量84%,两者共混成为纤维材料.谢谢CELEAN老师了
第4楼2005/04/14
从图伤很难找到N-H的振动吸收.N-H出现在3100左右,NH2出现在3200附近有双峰.能否再给一张甲壳素的谱图.另外你去做做拉曼光谱,或用化学分析去做
