ICP光谱
第1楼2005/04/13
杨老师的特要讨论已经结束,我给你转到ICP论坛
第2楼2005/04/13
你的标准的浓度也太小了,配成0.50PPM-5.00PPM的就差不多,再着分析条件的选择也很重要,特别是观测高度,
第3楼2005/04/13
从你测试这么高线纯度的金属,待测杂质含量最高水样不高于1PPM,你可以采用单标来进行测试,还有一个就是你要考虑PB太高会造成基体干扰及光谱干扰,
第4楼2005/04/13
你MAIL,我发个MAIL告诉你一个做过此类型样品的工程师的联系方式.
第5楼2005/04/14
哥们你就用硫酸分离基体作一下吧
第6楼2005/04/14
标准曲线怎么会有问题,我是做的0-0.8ppm之间的,可以的,三个九,测量的话可能铅含量太高了。肯定要分离一下基体。
第7楼2005/04/14
不用分离,方法在你另外的问题里说了下,样品多称点`~~~~本来PB基合金的不均匀性就是普遍存在的问题。标准配成10UG/ML的,再有问题我就不知道了:因为你的仪器比我高级的多
