原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/13
应该是样品非待测成分的吸收吧,加点基体改进机,提高灰化温度,除去集体成分,看看是否可行
第2楼2005/04/13
第3楼2005/04/14
有可能是自吸或自蚀,用火焰看看他的浓度
第4楼2005/04/14
可能浓度太高的原因,出现塞曼翻转。
第5楼2005/04/14
加基体改进剂,提高灰化温度及原子化温度
第6楼2005/04/14
如果说是浓度大的话,,难道石墨炉的浓度超出标准曲线范围系统不提示
第7楼2005/04/14
你应该像小马王那样,把做标准和作样品的图传上来。大家见识见识。因为前面有帖子将这个问题了,另外,你是塞曼仪器吗?
第8楼2005/04/14
是啊,楼上的说的对,也希望朋友门把在测定过程中的图谱传上来,大家都帮你分析
第9楼2005/04/15
谢谢各位,我会试着加点机体改进剂!我目前还没有找到传谱图的方法,不是塞曼扣背景,是氘灯,浓度也在标准曲线的范围,但是确实如上所说,浓度越高M越明显,浓度越低,双峰越不明显!
第10楼2005/04/15
那也有可能是自吸现象,不过要是高点浓度的,为何不用火焰做?
