紫外仪器测量问题
  • wuzhijian1
    2005/04/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • 一:紫外仪器有时校零时,在0.002,0,-0.002时上下波动,这样正常吗?
    二:有时把样品放在样品池里测,随着时间,那个数值也在不停的变化,这样正常吗?
  • 第1楼2005/04/13
    看看紫外坚定或者通则,应该是正常的吧
  • 第2楼2005/04/13
    应该属于正常的机械波动
  • 第4楼2005/04/14
    我认为楼主说的这两种现象都是正常的,实验中都常会碰到。
  • 第5楼2005/04/14
    正常,因为紫外分光光度计的稳定性与实验室的温度和湿度有密切关系。所以只要室内温湿度稍微变化就会引起仪器零点的上下波动。
  • 第6楼2005/04/14
    正常,紫外类仪器同其他光学仪器一样,需要一个时期加电才稳定,一般为半小时,叫预热,可以解决漂移问题。但即使半小时稳定后仍然存在小范围的变化,那就是波动,有好的微机自校(或补偿)系统的会好些。
