气质联用(GCMS)
fanyegeng
第1楼2008/09/24
是不是灯丝烧了?
怪侠一把刀
第2楼2008/09/25
几个问题:1.仪器电压是否稳定?2.真空度是否好?3.是否进样体积过大?没有设置溶剂延迟时间,或者设置过短?(如果操作过程中出现灯丝闪烁)4.系统是否会漏气……这个是调谐时候灯丝出现的问题?至于你找不到数据,是不是你在编辑序列表的时候,没有命名样品的数据名和编号?
hiablen
第3楼2008/09/25
分析全面,我也有时碰到打不开数据的情况,因为当时发现比较早,就重跑了一次,有可能是仪器软件的问题没有及时的存储数据。我觉得你出现这种问题的原因是不是接触线接触不良呢
飞
第4楼2008/09/26
是不是浓度太高达到饱和了稀释样品在试
yangmei
第5楼2008/09/26
灯丝坏了,我遇到过这样的问题,换另一根灯丝用就好了。如果都坏了就要关仪器换灯丝了
yuduoling
第6楼2008/10/04
可能的情况就这些,多检查一下子
lyl2925
第7楼2008/10/13
问题是我的HED电压烧了,更换了,好贵!!!!!!!
longlongago
第8楼2008/10/20
“HED电压”怎么会烧了?又不是一个部件。。'什么原因引起的?
hott198
第9楼2008/10/23
不知道各位大虾用着安捷伦的仪器怎么样?效果如何?还有就是四极杆和离子阱有什么区别
forsnowman
第10楼2008/10/27
我记得Agilent5975软件中有一个可以查询错误代码的选项,找找看。
