水质检测
wangqing088
第1楼2008/09/22
怎么没人回答呢?是我说的不够具体吗?主要是想问问有什么氧化剂在碱性条件下也有很强的氧化能力?除了漂白水还有别的吗?
小不董
第2楼2008/09/22
处理污水?碱性时的次氯酸的氧化性要打很大的折扣。最好不要用次氯酸,可以考虑用双氧水,或者臭氧。
gzxhcy_001
第3楼2008/09/22
问题不够明确,是自来水还是污水或什么的COD过高?自来水可以用臭氧氧化+活性炭吸附,污水可以曝气+厌养生物氧化...
cuiwx1986
第4楼2008/09/22
问题说明白点。。。。。
第5楼2008/09/22
是工厂排放的废水
第6楼2008/09/22
如果废水中还含有机物还能用双氧水吗?
第7楼2008/09/22
双氧水在碱性条件下不是很容易分解吗?那样氧化性不是大打折了啊,而且和一些有机物混合会有爆炸的危险吧
fzj59250696
第8楼2008/09/24
是工厂排放的废水,那就是工业废水啦。如果废水处理系统出水COD过高,可以在出水池后增加一个后续处理工序。如:混凝气浮、超滤等。
水乐山寿
第9楼2008/09/24
如果是实验室内部的样品可用双氧水,工业废水用活性碳先吸附过滤
第10楼2008/09/24
你的水样是什么个状态,COD现在有多少?要处理成什么情况?你是想做工程还是什么?经费预算等,设计就有不同。
