气相色谱(GC)
akosrios
第1楼2008/09/22
可以用弱极性或者中极性毛细管柱 fid检测器采用程序升温,从40或50 度升至180,等建议调低灵敏度,减少进样量,直接进样品液体,不要只进样品的蒸汽。。否则可能有误差
阿宝
第3楼2008/09/22
赞成一楼的说法,我做过这个方法,DB-1,FID,60度恒温5分钟后升温,灵敏度衰减调为2,进样量 0.2uL,精密度良好
987654321sjr
第4楼2009/09/14
有没有详细资料,谢谢!!
hectora
第5楼2009/09/23
我们用的是HP-1MS,30*0.32*0.5,程序升温:60度10min,5度/min到250度,进样口和检测器(FID)都是250度,分流50/1
