wuzidun
第4楼2012/02/02
[quote]原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:“SIM ions to be employed for quantification of components determined ”没有指明all sim ions来定量,那是不是可以理解为使用SIM离子中的某一个离子来定量呢?
标准的原文是先提出了SIM ions to be employed for quantification ,然后在Calibration里面出现了Measure the area of each individual component from the combined SIM ion trace using the data package peak integration facility.这句话。好像就是要多个离子合起来定量一个物质的意思……
wuzidun
第6楼2012/02/03
文献被加密了,copy不了。其实其他内容都没有关系,都是说样品前处理的。我的问题就只是Measure the area of each individual component from the combined SIM ion trace using the data package peak integration facility.前面是“曲线制作”标题,后面就是讲线性范围了。
除了是讲 “多个定量离子合起来定量一个物质”,还会有什么意思的理解呢?请指点指点
蓝是那么的天
第7楼2012/02/03
我个人对这句话的理解是使用'data package peak interation facility”,从'the combined SIM ion trace”中测量各组分峰的面积,而'the combined SIM ion trace”应该就是MIC图。因此是用MIC图上的峰来定量,但是如果使用每个离子的峰面积来家和的话其值必然大于MIC峰的面积值。
