原子吸收光谱(AAS)
面对面想你
第1楼2008/09/22
背景灯,氘灯坏了。
hiei
第2楼2008/09/23
原因找到了,如下图,是光栅支杆顶端的钢珠掉了。
夕阳
第3楼2008/09/23
这个支撑杆的正确名称叫“正弦臂杆”。正弦臂杆顶端的触球应该是可调整的(这是为了达到三点统调的目的),一般是采用可旋进旋出的螺丝口,但从图中没有看清球体是如何固定在臂杆顶端的,似乎臂杆顶端是个平面;另问搂住:图中的球体是如何挂在臂杆下方的?
第4楼2008/09/23
似乎我们仪器里的钢球是用胶粘在上面的,可能是时间长胶老化了,就出现图里的画面了。
第5楼2008/09/23
现在我们把钢球恢复原位,用胶粘在上面了,如图
第6楼2008/09/23
由于这个位置连接的是光栅,钢球掉了,波长的零点就缺失了。装好钢球后,就开始调节两个支杆的位置。参考图如下
第7楼2008/09/23
似乎我们仪器里的钢球是用胶粘在上面的,可能是时间长胶老化了,就出现图里的画面了。[/quote]这种精密金属部件用胶粘?太厉害了!粘接后希望楼主好好检查一下波长精度。
第8楼2008/09/23
我们也是正在检查波长呢,先轻微移动Hall Sensor,然后对铜元素灯进行波长扫描。
第9楼2008/09/23
仅仅调整光耦不成,关键是要看短波端、长波端的波长准确度;因为动了臂杆上的钢珠,会改变全波域的准确度,关键是要调整Sine Bar;楼主小心从事。切切!
zhuh7501
第10楼2008/09/23
找PE工程师好好检修维护一下吧。另外顺便问一下:PE的售后到底怎样?
