【讨论】电热板消解和回收率问题
  • rachel_ding
    2009/01/31
原子吸收光谱(AAS)
  • PE800测铁含量,用电热板消解,会出现两个平行样相差5PPm以上,这样可以接受吗?
    回收率也是50%、60%甚至150%200%都有,但是每次check 值都很好,在控制范围内!
    大家有遇到类似问题吗?以上情况的测量结果可以采用吗?
  • chemistryren
    第1楼2009/01/31
    你消解的是什么样品?什么叫检查值??是不是一个已经知道确切浓度的质控液体样品???你说的检查值没问题,那么估计你的仪器应该没问题的.回收率差这么多一般是前处理过程有问题了.
    rachel_ding 发表:PE800测铁含量,用电热板消解,会出现两个平行样相差5PPm以上,这样可以接受吗?
    大家有遇到类似问题吗?以上情况的测量结构可以采用吗?
  • rachel_ding
    第2楼2009/01/31
    乳液状化妆品,我们测量时,一般每测三四个样会测一次标准溶液,习惯是check 1PPm,结果要控制在正负90%内
  • rachel_ding
    第3楼2009/01/31
    按道理是前处理出现问题没错,但是前处理时,我已经非常小心,会有什么技巧吗?
    chemistryren 发表:你消解的是什么样品?什么叫检查值??是不是一个已经知道确切浓度的质控液体样品???你说的检查值没问题,那么估计你的仪器应该没问题的.回收率差这么多一般是前处理过程有问题了.
  • liu999999
    第5楼2009/01/31
    应该是样品前处理出了问题的。一般标准样品比较好处理,而实际样品就相差万别了。
  • yqgold
    第6楼2009/01/31
    消解可能有问题,你测的是什么样品啊?用微波消解仪消解怎么样?
    liu999999 发表:应该是样品前处理出了问题的。一般标准样品比较好处理,而实际样品就相差万别了。
  • rachel_ding
    第7楼2009/01/31
    化妆品乳液状,我们没有微波消解仪
    yqgold 发表:消解可能有问题,你测的是什么样品啊?用微波消解仪消解怎么样?
  • xmyiqi
    第8楼2009/02/03
    呵呵,测的是什么元素了?
    rachel_ding 发表:化妆品乳液状,我们没有微波消解仪
  • 快乐
    第9楼2009/02/03
    回收率从50——200%,一般是不可能的,所以我推断,你肯定是犯了很严重的错误,仔细查找原因,最好把实验过程和数据拿上来,详细点,我们帮你找
  • alex233
    第10楼2009/02/05
    化妆品做起来很麻烦:样品不太好消解,一般来说用微波消解效果会好很多,实在要用湿法消解的话就只有多加点酸,温度升高点保证消解完全咯。
