一直显示"Sequence running",无法选择“Shut down”这个方法
气相色谱(GC)
  • 帮看看,为什么所有的Sequence 都completed了,可是一直显示"Sequence running",如果选择"pause"他就一直在"pause"这个界面,选择STOP也一样不行。
    仪器是7890A,看了仪器控制界面的状态好像是写“ready for injection”,大概是这几个单词吧,这样我就无法选择“Shut down”这个方法了
  • yunbinchai
    第1楼2016/10/25
    工具栏点Abort试试
  • 牛一牛
    第2楼2016/10/25
    在序列参数里面设置一下,仔细找一下,没办法上图。
    有standy by
    lamp off
    pump off
    等等
  • gxfncu2000
    第3楼2016/10/25
    强行中断不了的话,重新安装工作站,可以彻底解决问题。
  • wggbo920
    第5楼2016/10/26
    不可以
    yifan1117(yifan1117) 发表:能够取消吗?
  • yifan1117
    第6楼2016/10/27
    强制关闭软件再试试可以吗?
  • PAEs
    第7楼2016/11/29
    强制关闭软件,重新启动
  • m3041390
    第8楼2016/11/29
    菜单栏上的abort中的abort可以停止该序列
