气相色谱(GC)
美食城
第1楼2008/09/23
柱子老化问题,柱子内遗留物质等等。
独钓寒江雪
第2楼2008/09/23
最好能贴张谱图上来看看是什么样的“很多连续峰”及你现在的分析条件,检测器类型、色谱柱等信息。会不会是仪器没有稳定噪声过大?
masb636
第3楼2008/09/23
可能是 柱子被污染了.
wuxi_12345
第4楼2008/09/23
也有可能是气源、减压阀污染
jerome007
第5楼2008/09/23
你用的是什么检测器? 有无阀进样和阀切换?
yyk36
第6楼2008/09/23
同问
chq1108
第7楼2008/09/23
楼主应该相信的分析条件,比如检测器、色谱柱等。一般来讲这类问题应该从以下几个方面考虑:1.管路污染,如果是则更换新的管路2.气源污染,3.在排除了以上几个问题之后则应该考虑色谱本身的问题了在此方面,如果不是基线波动的问题的话,则首先要考虑的是色谱柱有没有问题,最好老化一下柱子;其次如果使用热导池检测器的话,也存在污染的可能,最好也热清洗一下。其它如进样口污染,进样垫老化等也会造成此类问题。
annya
第8楼2008/09/26
njsuning
第9楼2008/09/26
看看载气是否纯,管线是否有污染.
第10楼2008/09/26
减压阀污染、管路更换、进样口污染,进样垫老化等问题是否需要联系厂家维护?
