附件:
dereky
第1楼2008/09/23
你用的水有没有问题哦?很有可能是水的问题
wuxi_12345
第2楼2008/09/23
你用的水脱气了吗?最好用超纯水哈
tianru的爸爸
第3楼2008/09/23
如果你把你的流动相作为样品上一针(用第二个条件),你就会发现是否是样品的 问题,还是检测系统就是这样:上样过程出现的基线波动(在一个柱体积处)。
zrx0429
第4楼2008/09/23
把你用的水再用水膜过滤一下,平时一定要用超纯水。试一下
qdy
第5楼2008/09/23
是不是你的检测器出问题了?我们也有过类似问题。
JazzBlue
第6楼2008/09/23
这个基线怎么怪了? 很正常啊
hainingyu911
第7楼2008/09/23
我用的水都是超纯水,并且经过过滤。检测器我校正过了,没什么问题。如果走含有有机相的水溶液流动相基线还不错。我用的是Waters2695,有在线脱气,并且我超声过了,应该不是这方面的问题。
