阿宝 2010/06/02
老化的目的:除去柱子固定液中残留的溶剂及低沸点物质,同时是固定液更均匀(空心毛细管柱); 老化的方法:低温起,小梯度升温至最高柱温,中间加几个平台(恒温停留),一般要反复两次至少。 通常新柱子老化的时候都要断开检测器,如果是用过的柱子,长时间没用了重新用的话,老化时可以不断开检测器。
happy美丽 2010/06/02
请参考下帖,这里说的很详细: [url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050226/129505/[/url]
coffee8 2010/06/02
目的:使柱子达到一个良好的工作状态,除去杂质,稳固固定相。 方法:程序升温,在各个温度保留一段时间,逐步升高,不超过柱子最高耐受温度。
儒雅凤 2010/06/02
老化的目的:除去柱子中低沸点溶剂等杂质。 老化的方法:一般可以设置初始温度从100℃起,直至所需的温度,中间可以设置几个台阶,最终温度应该比实际使用的柱温稍高。
小鸟飞翔 2010/06/02
老化相当于积累经验,队伍磨合。 老化好的柱子更好用
社区=冬季=
第4楼2010/06/02
美丽这个链接不应该算吧
