第8楼2005/04/16
你的网友把你数落了半天,就是不肯花同样的精力回答你的问题,看来他们都是回答大问题。本人不才,试着简单回答一下吧,也许有人要看。另外我把顺序整理了一下:
1)什么叫特征浓度。
在原子吸收光度法中,特征浓度S表示给定条件下能产生1%吸光度的样品浓度,是仪器灵敏度的一种表示方法:S=(C*0.0044)/A ug/ml
2)为什么说在1%吸收时的吸光值是0.044。
产生1%吸收就是透过99%, A=log(Io/I)=log(100/99)=0.0044
3)特征浓度的意义是什么。
a)只要测定一个已知浓度样品的吸光度,便可通过计算确定仪器灵敏度是否满足指标
b) 根据特征浓度值,可考察仪器条件是否优化
c)根据已知浓度范围可预知吸光度范围,或确定某元素能产生最佳吸光度水平的浓度范围
4)特征浓度与检出限有什么关系。
特征浓度S只考察样品浓度和吸光度的关系,检出限DL在特征浓度的基础上还考察了仪器的噪声,更能反映光度计的性能:DL=(C*3b)/A ug/ml,其中b是噪声水平。
