气相色谱(GC)
akosrios
第1楼2008/09/24
1.有可能数据采集频率问题?气相小分子出峰很快,峰很窄,如果采集频率低了,就可能出现不平滑的情况我们的工作站就出现有的峰的峰顶是一个尖角,而不是平滑弧线2.还有可能是不是你的峰太高了,平头了?
sacifice
第2楼2008/09/24
应该不是你说的问题吧 我的峰形还是比较正常的 峰高也不错 就是头上有点问题 满量程看还可以 就是放大了看封顶上发现有问题 不是平顶 是弧形的顶端出现锯齿形 不明显
第3楼2008/09/25
自己顶下~ 希望有人解答
阿宝
第4楼2008/09/26
是不是样品气化的不好啊?我遇到过类似的问题,做高沸点的样品时出现过,没怎么在意
第5楼2008/09/26
我的样品沸点是在130左右 我都汽化室是200的 应该够的吧
liuling0100
第6楼2008/09/26
根据我的工作经验,这种现象的出现会有两种情况:1.柱子的极性与样品的极性不匹配;2.当化合物有同分异构体时,特别是当异构体的极性又很接近时,会出现一个峰,顶部出叉的情况。例如,二甲苯只出现两个峰,但有一个峰的顶部是分叉的。
第7楼2008/09/27
这个可能性比较大 我是用弱极性的柱子做本来应该用中极性柱子做的样品,不知道理论上有没有支持的
三石三天
第8楼2008/09/27
强极性的样品就要用极性的柱子来分析,选择极性相反的柱子分析,峰出现异常就没办法确定是因为柱子不符引起的,还是仪器有故障了。
千江有水
第9楼2008/09/27
看看两个锯齿间的时间差,如果很小很小就是工作站采集的问题如果明显的是两个峰,可以从进样口部分找找原因。
