气相色谱(GC)
Flynnchen
第1楼2016/08/23
仪器故障,报修吧,搞不定呀。
安平
第2楼2016/08/23
什么型号的仪器?
皮皮鱼
第3楼2016/08/23
进样口和检测器的温度设定值太低,比柱箱的最高温度低。当你程序升温的最后,进样口和检测器都被柱箱烤热了。等程序升温结束柱箱温度降下来,进样口和检测器的温度就只能慢慢的掉了。因为进样口和检测器是无法像柱箱一样快速降温的。。。。其实这是你进样口和检测器温度设置错误造成的。要比柱箱最高使用温度高20度才对
第4楼2016/08/24
有些仪器,不允许检测器温度低于柱温,所以程序升温不能完成。
yifan1117
第5楼2016/08/25
哦,温度设置的问题?看看解决效果。
xiao-jin
第6楼2016/08/25
一般色谱仪在设定温度到达稳定后才可以操作程序升温,程序升温主要是针对柱箱,是根据设定进行有序升温。色谱仪中柱温的升温功率很大,因此对于外界电源也有要求。建议仪器操作者与仪器售后工程师联系下,听听他们的意见为好。
淡如水
第7楼2016/08/25
check一下保温棉
秋醉虞阳
第8楼2016/08/31
看你温度设置情况 判断 不一定是仪器问题
aqc0396
第9楼2016/09/01
加热丝是否断裂
